[工程机械及配件] 皮带输送机的基本结构组成
查看: 400|回复: 0
    发表于 2015-3-6 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机是由承载的输送带兼作牵引机构的连续输送设备,可以在一条输送线上,由最初的供料点间形成一种物料的输送流程,它既可以进行一些碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。除一纯粹的物料输送之外,还可以与各工业的生产流程中的工艺过程的要求相配合,并且形成有节奏的流水作业输送线。
          皮带输送机的主要特点是机身可以很方便的伸缩,设有储带仓,机尾可以参采煤工作面的推进伸长或是缩短,结构紧凑,可不设基础,直接在巷道底板上铺设,机架轻巧拆装十分方便。当输送能力和运距较大时,可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求,可以单机输送,也可以进行多机组合成水平或是倾斜的输送系统来进行输送物料。
          皮带输送机是由于其输送量大、维修方便 、成本低、通用性强等优点,被广泛应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门,对国民经济的发展有着重要作用。皮带输送机的整机应该包括以下零件皮带、托辊组、滚筒组、驱动装置(含电动机、减速器、机械联轴节、驱动装置底座等);盘式制动器、逆止器、拉紧装置、导料槽、皮带清扫器、中间架、支腿、滚筒支架、接料板、安全防护罩、护栏等钢结构件。现场补漆用的涂料和溶剂,试运转用的油料、润滑剂。在进行安装和调式及运转期所需的全部易耗品、易损件。设备安装、维修、检验及操作作用专用工具、仪器、调试用仪器仪表结构简图如下所示:
    皮带输送机
    皮带输送机
       皮带输送机的驱动装置;是由电机、减速器、液粘软启动,制动器、逆止器,高速轴联轴器,低速轴联轴器组成成驱动单元,固定在驱动架上,驱动架固定在地基上。输送设备的电动机是采用矿用隔爆型三相异步电动机,并能够在满负荷、电压变化在正负百分之五额定电压、频率变化在正负百分之一额定频率条件下无故障运行。用于采区巷道的皮带输送机,若功率相同,可以进行选用与工作面相同的电机,以便于维护和更换。
        输送设备的联轴器应弹性好,强,可靠性、安全性高、承载能力高、寿命更长。联轴器以蛇形弹簧为弹性元件,既有较强的弹性,有较高的抗冲击能力和缓冲减震能力。又有极大地提高了联轴器传递扭矩,适用于有严重冲击载荷的大功率传动系统。联轴器的额定能力不低于所传递扭矩的1.5倍。联轴器允许转速高,在轴向、径向和角向具有良好的补偿能力,承受扭矩大,有较好的补偿综合位移的能力,便于快速拆装维修,安装及拆卸时无须移动电机和工作机。联轴器应该具有着很长的使用寿命,维护保养间隔时间长等特点。
