[工程机械及配件] 皮带输送机的变频调速的适当配置
查看: 355|回复: 0
    发表于 2015-3-6 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机若采用常规高压变频器实现调速控制时,将出现对转差能量处理、多机环流、三电机同轴同步控制等技术难度问题。随着现在电了技术、微电子技术、控制技术、网络化技术的高速发展,交流变频调速发展也是直分迅速,其性能也胜过了其他任何一种交流调速(如降压调速、滑差调速、液力耦合器等)方式,并且有着结构简单、稳定可靠、调速范围广、节能显著。尤其是最近高压变频器的飞速发展,让高压电机高性能地调速变为现实。
        目前工业用变频器规格范围很宽,从几KW到几MW都有,多为低压电机配套,近几年中、高压的大功率变频器产品也逐渐增多。现代变频器基本都采用矢量调速技术,使受控电机呈现优良的调速特性和满意的负载能力。变频器的加速曲线可以在很宽的范围内设定,能满足控制皮带输送机和加速度的要求。变频调速系统的机械特性很硬,基本与电机的固有特性相同。使用开环系统控制皮带输送机的驱动可以满足技术要求。
    皮带输送机
    皮带输送机
        当用台变频调速电动驱动一台皮带输送机时,由于电机的机械特性较硬且为平行簇,机械特性的差发电厂会导致负载功率不均,严重时会出现某些电机作为负功,而另一些电机过载的情况,通过变频器调速各电机的特性使之尽量接近,采用特性较软的电动机,或采用交流绕线式异步电动机,在转子接人常串电阻,人为降低电机特性的硬度等措施,都可以减少各电机间负载功率的差异。
        变频器需要配置适当的耗能装置或可以向电网反馈能量的装置,当皮带输送机制动时,变频器就可以控制电动机的加速度。在皮带输送机上,变频器应该确保电机输出足够的制动转短以平衡动力负载,使输送机稳速运行。如果在变频器的直流母线加装大容量储能装置,当输送机工作时如遇到电网突发故障停电,变频器仍有能力控制输送机的制动速度。
        皮带输送机的工作速度通常是恒定的,它不需要动态驱动,也不要求速度调节。在同等功率条件下,使用变频调速系统控制皮带输送机的软起动,投资花费要大得多。
