[轴承] 关节轴承保养及检修的基本步骤
查看: 617|回复: 0
发表于 2015-3-6 15:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对ntn轴承进行保养、检修能确保运转的可靠性,提高生产性、经济性以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性,并且可以保证关节轴承长时间的以良好状态维持本来的性能。
  轴承的清洗:普通使用汽油、煤油作为普通清洗剂。拆卸下ntn轴承检修时,首先记录轴承的外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后再开始洗关节轴承。清洗分粗清洗和细清洗,分别放在容器中,先放上金属的网垫底,使轴承不直接接触容器的脏物。
  1、在运用轴承的过程,定期清洗是十分首要的。若何精确清洗轴承?先将关节轴承拆下搜检时,先用摄影等办法做好外观记录。另外,要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂采样,然后再清洗轴承。
  2、ntn轴承的清洗分粗洗和精洗中止,并可在运用的容器底部放上金属网架。
  3、粗洗时,在油顶用刷子等肃清润滑脂或粘着物。此时若在油中迁移转变关节轴承,注交融因异物等毁伤滚动面。
  4、精洗时,在油中慢慢迁移转变轴承,须卖力地中止。
  5、平日运用的清洗剂为中性不含水柴油或石油,依据需求有时也运用温性碱液等。不论运用哪种清洗剂,都要经常过滤对峙洁净。
  6、清洗后,立刻在关节轴承上涂布防锈油或防锈脂。
