[机械工艺] 皮带输送机输送带的连接方法
查看: 439|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-5 20:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机长时间使用以后会出现输送带松弛或者在使用过程中由于物料的原因、操作不当等造成输送带撕裂的情况出现,就需要对输送带进行维修或者更换。这里我们将输送带维修或更换后接头的连接方法总结了如下几点,希望用户能够进行参考。
        (1)机械卡连接法:机械卡连接时,带强度将由于接头强度的降低而降低使用,此点对整芯塑料带尤为显著。因此,机械卡联接只适用于较短皮带输送机或要求检修时间比较短的场合。机械卡是按输送带厚度选择。
        (2)硫化法:将输送带割断成阶梯形(每层帆布一阶梯),阶梯宽度一般等于150mm,如图割剥表而要平整,不得损坏帆布层。然后锉毛表而并涂生胶浆进行搭接,在上、下复盖胶的对缝处贴生胶片,加热加压进行硫化。温度140℃左右,升温应缓慢,并保持硫化平板各点温度均匀,保温时间从达到140℃时算起,帆布层等达到保温时间后,停止加热让其自然冷却到常温,皮带输送机就可以正常使用了。
        (3)冷粘法:按要求把输送带割剥成阶梯状打毛,用丙铜把表面清洗干净,用两组份输送带专用胶按说明书上的掺和比例掺匀后均匀浑在割剥层上,两面均要涂。第一次涂好后,放置5-10分钟,以手触摸胶层不拉成段状时再涂第二遍,仍放置10--15分钟,以手触摸胶层不再成稀状时,把两层按阶梯对缝压齐,用平头锤均匀用手砸实;在对缝处用胶涂平,用压力均压,放置24小时后即可使用。
        (4)塑化法:对整芯塑料输送带,搭接长度在宽度时取300mm,在带宽650mm、500mm时取500mm,塑化前将塑料带一端的上复盖而和另一端的下复盖而剥去,再在两端问垫放1mm厚的聚氯乙烯塑料片。加热加压进行塑化,升温也应缓慢,在30分钟左右由室温升至170℃左右,再次加压,然后冷却至常温卸压取出。对多层塑料输送带,可参照多层橡胶带的尺寸割剥成阶梯形,进行塑化。
        另外在皮带输送机输送带连接时还应当注意:温度、压力、时问是硫化的三要素,它们随着胶料的配方,气温、通风等条件的变化而不同,并且三者之间相互牵连,以上给出的数值只供参考。而粘接用的输送带专用胶,只针对普通帆布型输送带、当带型改变时,也要进行试验,建议不管硫化、塑化、粘接都要经过试验,取得实际参数后再正式接头。    以上几种输送带接头方法,塑(硫)化强度最高,可达原带强度的94%以上,冷沾法次之可达原带强度的80%-90%,而机械卡式最差,一般只能达原带强度的45%--55%。皮带输送机在使用时一定要遵守操作规则,安装要求进行开机作业。如果出现输送带打滑、跑偏的、撕裂等情况,注意查看输送带http://www.mfoo.com.cn是否出现过松的情况,可以调整张紧装置进行调整。
