[机械工艺] 皮带输送机的输送带张紧力调整方法
查看: 627|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-5 20:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机在生产过程中由于长时间使用,会将输送带拉长并且会因此引起一些设备故障,因此在使用前对其进行检查并调整,才能保证输送设备安全运行。
        皮带输送机输送带的张紧力是由拉紧装置将输送带收紧而产生。倾斜向上输送时,输送带自重的重力也产生初张力。为了运转可靠,需要在设备运行前进行检查,保证输送带张紧力在一定范围内。在调整时要注意以下几点:
        (1)一般首次使用会将输送带调整到合适的力度,两相邻托辊之间的胶带下垂不能过大,这样物料在落入输送带以后,在经过托辊的支承以后,物料不会从带式输送机上滚落。
        (2)输送带在调整时一定要将拉伸以后设备运转考虑到。避免出现输送带跑偏的情况出现。可以将跑偏检测装置考虑进去,遇到跑偏的情况会及时预警。
        (3)在皮带输送机运行时,输送物料时所承受的拉力考虑进去,选用合适的输送带。
        (4)调整输送带的辊筒的位置。调整带式输送机机座上的拉紧螺栓,将辊筒位置松开一些,这样会起到拉紧输送带的张力的作用。
        调整输送机滚筒位置时要考虑以下几点:
        长度较长,运量大的皮带输送机收紧装置应靠近传动滚筒后面。如煤仓皮带式输送机应靠近单滚筒传动的机头部较小。头部双滚筒式收紧装置也应在机头。
        对于有一定倾斜角度的挡边皮带输送机,调整时可以首先考虑调整机身头部位置的拉紧螺栓。对于一般水平放置的固定式皮带输送机,需要在运行前将设备安装完毕,然后开机运行,检查输送带的运行轨迹有没有出现偏移。输送带偏移说明输送带的张力可能存在一边大另一边偏小的情况,输送带受到的力量不均衡,如果不注意调整输送带容易拉断甚至撕裂。所以需要对头架和尾架进行调整。首先找正,保证皮带输送机机身、头架、尾架中心线在一条线上。然后调整头架及尾架上辊筒的锁紧螺栓,使皮带输送机的输送带http://www.mfoo.com.cn两边受力大小相等就可以了。
