TA的每日心情 | 开心 2015-3-23 20:53 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
前面已提到织物经线和纬线的卷曲度对输送带的抗冲击性能有一定的影响,如果骨架材料的经纬线可同时受力,则可提高输送带的抗冲击性能。
物体下落冲量为物体质量和下落速度的乘积,其值等于输送带的平均受力与物体作用时间的乘积。如果输送带有良好的缓冲性能,使物体下落过程中与胶带有较长的作用时间,就可以使输送带所受冲击力大幅度降低。但如果经纱的模量过高,不易变形,就像一个充足气的气球一样,外力的作用很容易使气球爆炸。
输送带用户常有这样的认识:NN帆布输送带的抗冲击性能好,EP帆布输送带的抗冲击性能差。究其原因,在于锦纶的模量较低,受冲击可迅速变形,从而延长了冲击作用的时间。而目前多数EP帆布输送带由于帆布织物的卷曲度过低,变形能力差,导致受冲击后的变形小,冲击点处所受到的冲击力较大,因此抗冲击性能相对较差。抗冲击的EP输送带帆布应该是纬向强度高、卷曲度低,经向卷曲度高的织物。
据国外资料介绍,直经直纬结构的输送带虽然带体较薄,但因为其纬向卷曲度较低,所以抗冲击性能很好,经纬向强度利用率也高。因此需要强调,影响抗冲击性能的关键因素是纬线的强度和模量,而不是织物的厚薄。
提高输送带机械接头强度同样与织物的经纬线卷曲度有关。如果经向卷曲度小,经纱与经向的夹角小,那么纬纱就容易从经纱中滑脱,这将是致命的,因为输送带使用久了,接头两端的纬纱逐步滑脱将造成接头失效。因此,提高纬纱密度,使纬纱与经纱的交叉点增多可以提高输送带的机械接头强度。
有一种双层织物可以进一步提高输送带http://www.mfoo.com.cn的机械接头强度,其原因就在于这种双层织物的经纱卷曲度比单层织物的大,同时其纬纱密度也比单层织物的纬纱密度大。 |
