如何解决镀铬棒上的镀铬层出现结合力不良的现象?
查看: 136|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-5 11:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      镀铬棒是目前在我们在机械产品中广泛使用的一种线棒产品,它的表面经过电镀之后,可以形成一层硬度达50-60的铬元素的镀铬层。这层镀铬层具有很好的耐磨性好、耐腐蚀好、耐热性佳、光反射性强等特性。但是有的时候,会因为镀铬棒的表面处理欠佳而造成结合力不良的现象出现,那么在这个时候,我们应该如何解决镀铬棒上的镀铬层出现结合力不良的现象呢? 下面光轴厂家欧贝特来为大家介绍一下:
      镀铬棒上的镀铬层结合力不良的解决方法:
      1、通过加强去油或者是去膜处理来进行提高镀铬棒上的镀铬层的结合力。
      2、可以在镀铬棒进行电镀前,通过浸稀盐酸或者硫酸来增强镀铬层结合力。
      3、对经过镀铬后的镀铬棒,进行除氢处理也可以有效地减小铬层脆性,提高镀铬层的结合力。但是在处理的过程中,必须要根据其材料的不同来确定温度。
      4、采用阳极(反电)处理,然后进行大电流冲击也可以有效地提高镀铬棒镀铬层的结合力。因为反电处理可以除去零件表面的氧化物,但是在这个过程中,其处理时阳极的电流密度应为3035A/dm2,时间主要视零件大小而定,温度则要与正镀时相同。
      以上所介绍的四点,就是我们平常用来解决镀铬棒上的镀铬层出现结合力不良的现象的方法,只要镀铬棒上的镀铬层结合力够强,才可以让产品得到更好的应用。
    本文出处:http://www.abetty.com
