钢构造平常要做好养护的措施
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-5 09:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢构造平常要做好养护的措施
    因为钢构江门活动板房造耐火能差,在火灾高温效果下很快失效坍毁,耐火极限仅15分钟,若采纳办法,对钢构造进行维护,使其在火灾时温度升高不超越临界温度,钢构造在火灾中就能坚持稳定性,对钢构造采纳的维护办法。
    1.
    截流法
    截流法的原理是切断或阻滞火灾发生的热流量向构件的传输,然后使构件在规则的时间内温升不超越其临界温度。其作法是构件外表设置一层维护资料,火灾发生的高温首要传给这些维护资料,再由维护资料使给构件。因为所选资料的导热系数较小,而热容又较大,所以能极好地阻滞热流向构件的传输,然后起到维护效果。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。
    2.
    喷涂法
    喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷在构件外表,构成维护层。钢构造防火涂料按所运用的胶粘剂的不一样可分为有机防火涂料和无机防火涂料两类,按涂层厚度分为薄涂型和厚涂型两类,薄涂型钢构造涂料涂层厚度通常为27mm,有必定装修效果,高温时涂层胀大增厚,具有耐火隔热效果,耐火极限可达0.51.5小时,这种涂料又称纲构造胀大防火涂料。厚涂型钢构造防火涂料厚度通常为820mm,粒状外表,密度较小,导热系数低,耐火极限可达0.53.0小时,这种涂料又称钢构造防火隔热涂料。
    本文章来自:http://www.yzyz88.com
