壁挂式触摸一体机的安装方法
查看: 147|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-3 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,触摸一体机是目前众多领域中在都在使用的一种触摸产品,它可以满足用户不同地域、场所的应用需求。其产品的主要有立式、壁挂式、落地式三种,那么您知道触摸一体机是怎么进行安装的吗?下面福斯特触摸屏一体机厂家就来主要来介绍一下壁挂式触摸一体机的安装方法。
      壁挂式触摸一体机安装所需工具:
      框架、框架膨胀螺栓、固定夹螺丝、固定夹。
      壁挂式触摸一体机的安装步骤:
      1、首先需要根据框架的孔定位,使用冲击电钻或者是电锤在准备安装壁挂式触摸一体机的墙面上,钻出相应尺寸的孔。
      2、把螺丝、胀管装入到钻好的墙孔中,然后旋紧螺母,使螺栓、胀管、安装件与墙之间合为一体。
      3、把壁挂式触摸一体机安装所需的框架的平面穿过螺钉,贴紧墙体,然后再把螺母和固定框进行旋紧、固定。
      4、在壁挂触摸一体机背面,在对应的孔中进行安装固定夹。
      4、最后我们只需要把壁挂触摸一体机背面上的固定夹,挂在墙上面所固定好的框架就可以了。这样,壁挂式触摸一体机的安装就完成了。
      壁挂式触摸一体机安装注意事项:
      1、壁挂式触摸一体机的安装最好是由专业专业技术人员进行安装和拆卸。
      2、该产品不可以安装在潮湿、高温的环境中,而是应该安装在清洁、易于通风散热处。
    3、在安装的过程中,壁挂式触摸一体机的电源需要保持在关闭的状态。而且在安装的过程中,需要佩戴防静电手腕并确保防静电手腕与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患。
    本文出处:http://www.fstlcd.com
