1)整理洁净作业台面和作业箱内的废料、杂质,搞好机床及周围的“5S”作业。
2)查看承认作业液是不是满足,缺乏时应及时增加。
3)无人加工或精细加工时,应查看承认电极丝余量是不是充沛、满足,若缺乏时应替换。
4)查看承认废丝桶内废丝量有多少,超越1/2时有必要及时整理。
5)查看过滤器入口压力是不是正常,压缩空气供应压力是不是正常。
6)查看极间线是不是有污损,松脱或开裂,并承认移动作业台时,极间线是不是有干涉现象。
7)查看导电块磨损状况,磨损时应改变导电块位置,有脏污时要清洁洁净。
8)查看滑轮作业是不是平稳、电极丝的作业是不是平稳,有跳动时应查看调整。
9)查看电极丝是不是笔直,加工前应先校直电极丝的笔直度。
10)查看下导向设备是不是松动、上侧导向设备开合是不是顺畅到位。
11)查看喷嘴有无残缺;下喷嘴是不是低于作业台面0.05~0.1mm。
12)查看承认有关开关、按键是不是活络有用。
13)查看承认机床运作是不是正常。
14)发现机床有异常现象时,有必要及时上报,等候处理。
本文章来自:http://www.gdyubo.com 电机冲片
