如何计算油缸活塞杆的稳定性?
查看: 206|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-2 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    活塞杆是我们平常用于油缸、气缸、液压缸运动执行部件中的一个支持活塞做功的连接部件,经过滚压加工后,它可以起到提高油缸的配合性质、表面的耐磨表面、抗腐蚀能力及油缸整体使用寿命的作用。但是,在液压系统中,如果当油缸活塞杆的计算长度大于直径的10以上时,我们就需要对油缸活塞杆进行一个受压稳定性的计算。那么我们应该如何计算油缸活塞杆的稳定性呢?下面光轴厂家欧贝特来为大家介绍一下:
    在油缸活塞杆的计算公式中,有些人一般都是把油缸活塞杆当成一个整体细长杆来进行处理。其实这种计算公式是不正确,因为这样计算出来的临界压力不免准确。
    而正确的计算公式应该是把油缸与活塞杆进行分开计算,因为油缸和活塞杆的是两个不同截面性质的受压件。其油缸的受压稳定性所的临界罚相对于活塞杆来说,其临界力要大些,因此油缸的受压稳定性一般都会大于活塞杆。
    如果当L/d≥15时,其油缸活塞杆就会出现压杆稳定性问题,在这时就需要进行稳定性校核,使它保持稳定工作所允许的临界负载Fk。否则,当其压缩力F超过了某一临界Fk值时,油缸活塞杆就会失去稳定性,破坏油缸的正常工作。
    本文出处: http://www.abetty.com
