[工程机械及配件] 网带输送机网带和减速机的维护保养
查看: 513|回复: 0
    发表于 2015-3-2 16:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
          网带输送机发展迅速,在日常使用过程注意维护保养,可以为企业节省人力、时间,从而达到利润最大化。作为网带输送机的核心部件网带和减速机的维护就显得尤为重要。上海昱音机械小编今天就和大家分享一下网带输送机网带和减速机的使用及保养注意事项。
          1、网带使用注意事项
          (1)高温环境下使用不锈钢网带需要注意,因为不同材料在高温下会膨胀,由于膨胀的系数不同,不同材料焊接在一起可能会使网带产生热疲劳等现象,这样可能会造成网带出现断裂等现象,所以在选择网带的时候一定要选择那些耐高温的网带。
    网带输送机
    网带输送机
          (2)避免在腐蚀性的环境中使用,在腐蚀性环境中使用网带会造成网带生锈,变细,加速网带的磨损。
          (3)避免网带长时间工作,如果不可避免的需要长时间的工作,那么需要给网带一个缓冲的时间。
          (4)经常为网带和齿轮之间加油润滑,避免摩擦。
          2、减速机的保养
          输送机的部件尤其是动力部件是一个很重要的东西。对于我们的减速机来说,这样要求我们每隔5-10天进行一次内部机油的检查工作,不然会造成就会造成内部齿轮磨擦增大,减短发动机的使用寿命。除此之外,我们还要特别了解到的一个知识就是,如果长期工作在这种情况下会把齿轮磨光损坏导致无法使用。其中最重要的一点:我们给这个部件做一次全新的保养,也即是我们给它换换油,矫正一下平衡点。输送机每一个小的部件都是重要的,我们一定要认真的维护和定期保养才好。因为它决定着整个网带输送机是的动力和运行及使用寿命。
