签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
水平转弯输送机是普通皮带输送机的升级,拥有着普通皮带输送机的输送特点如机架轻巧、拆装方便;输送距离长 、运量大、连续输送等优点并且运行可靠非常易于实现自动化和集中化控制等众多特点以外,还具有着许多的自身特点。当普通皮带输送机的起终点不进行直接连续构成灵活的输送线路时,就需要采用一种水平转弯的皮带输送机,绕过障碍物或是不利地形,实现少设或不设中间转载站的灵活运行线路,从而减少输送设备的数量,避免输送物料的二次破碎,减少管理人员,使得系统的供电和控制系统更为集中。中间转载站的取消,解决了转载站带来的一系列问题,如:取消了缓冲板、清扫器、导料槽等磨损件,无物料溢出或者堵塞的危险;减少粉尘和噪声,有利于保护环境;取消了中间转载的卸料高度,减少了不必要的消耗。这样一个方便有利于皮带输送机的经济运行,另一方面还大大减小一环境污染和噪音,这更符合现代工业对皮带输送机的经济运行,另一方便还大大减小了环境的污染和噪音,这更符合现代工业对皮带输送机提出的要求。
皮带输送机
例如在煤矿的开采过程当中,转弯皮带输送机可以进行减少地下洞室 、驱动装置等投资,消除了因输送机搭接而产生的物料提升等能量损耗。另外,在皮带输送机结构部件设计选择方面,除了弯曲段的部分结构件外,其他各个重要部件如头部的驱动装置、中部或尾部的张紧装置以及输送带等均可与普通皮带输送机进行通用。随着我国加强能源、港口、建材、矿立的建设,采用大型水平转弯皮带输送机势在必行,这就是弯曲皮带输送机兴起和发展的原因。但是因内水平转弯皮带输送机普及还是比较缓慢,主要原因包括理论研究还不够充分,以至于许多客户对水平转弯皮带输送机抱有不信任的态度。
转弯皮带输送机采用模块组合设计,交货迅速,外表美观,价格超值,便于维护。转弯皮带输送机上的物料与输送带间没有相对运动,能够避免对输送物损坏。适合于工作环境要求比较安静的场合。转弯皮带输送机可用于完成各种不同的输送和加工任务。可连续或间歇运动。转弯皮带输送机通过锥形的驱动滚筒驱动一条加装有特殊转向导轨的转弯皮带来实现皮带的运动。转弯转弯皮带输送机除了使用自身马达驱动外,也可以设计为通过相连接的直线段的电机动力过桥方式来驱动。转弯皮带输送机采用模块组合设计,交货迅速,外表美观,价格超值,便于维护。物料与输送带间没有相对运动,能够避免对输送物损坏。适合于工作环境要求比较安静的场合。可用于完成各种不同的输送和加工任务。可连续或间歇运动。转弯皮带输送机可制作成30°,45°,60°,90°,180°,甚至用户需要的任意角度,其转弯半径取决于输送物体的尺寸。
转弯皮带输送机低成本,安装和维护非常方便,结构简单,传输速度高,稳定。转弯皮带输送机是我公司开发的具有国内先进技术水平的新型产品。转弯皮带输送机通过与控制系统的集成可以提供准确跟踪物品的功能。转弯皮带输送机通过控制可以提供很多有效的功能如:为高速导入的场合提供一种低成本的积放方案。转弯皮带输送机还可以选配自动防跑偏装置及单边调整皮带装置。转弯皮带输送机的设计使得输送机可以各种角度顺畅的输送。
转弯皮带输送机独特的纠偏设计,避免了生产时不断调整皮带的烦恼。转弯皮带输送机无论是带锥度的驱动张紧滚筒的精密加工,还是扇形皮带的防跑偏调节技术都体现了我公司在技术和工艺上遥遥领先的地位。转弯皮带输送机机械上设计为在较短的时间内就可以实现皮带的安装及更换。转弯皮带输送机无论是带锥度的驱动张紧滚筒的精密加工,还是扇形皮带的防跑偏调节技术都体现了。
转弯皮带输送机机械上设计为在较短的时间内就可以实现皮带的安装及更换。根据皮带上加装导轨来进行转弯导向的方式实现了低噪音、平稳及高速的水平转弯功能。输送设备可以输送不同种类不同重量的任何物品。如各种普通物料、高温物料、食品、化学腐蚀性物料、高防静电要求物料、粘性物料、箱包等。转弯皮带输送机是最常见的物流输送机,它适用于传输各种不同规格形状的物品、产品(尤其是不适用于滚筒输送机输送的产品)。转弯皮带输送机广泛应用于基本装配线至包装线、检测线、输送线、分拣线等。并应用于高速输送场合。转弯皮带输送机主要用于电子产品流水线,家电流水线,食品流水线,饮料流水线,医疗输送机,汽车流水线及汽车配件装配流水线等轻工业流水线。
