word图片文字提取如何操作?
查看: 128|回复: 0
发表于 2015-3-2 14:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       word文字通过截图或是拍照的方式保存下来就称之为word图片文字,通常这类的文字都是在情急之下得到的,但都是有用的。所以多数情况需要将word图片文字提取出来,这样这些文字才能再利用。
  捷速图片文字提取大师这个工具可以利用,专供图片文字提取这方面,能够短时间里对文字进行进行多层次深入的分析,这样文字的提取准确率就非常高了。确定了文字提取的准确率,下面我们看看具体是如何操作的。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  不要怀疑这么简单的步骤就能完成复杂的文字提取工作,这是因为软件采用的智能化水平高,只需要几个必备啊的步骤,复杂的识别程序都是自动完成的,如果你也有图片文字需要识别的话,强烈推荐捷速图片文字提取大师。
