六种油墨助剂的介绍和使用
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-2 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    六种油墨助剂的介绍和使用
      一、 撒黏剂
      撤黏剂具有很小的黏性,通常用于平版打印及突版打印油墨以削减其黏性。在胶印打印中,因为纸张性能及打印条件的改变,如吸油性大、外表强度差、正反面涂层有况落表象,当枯燥剂过量或打印车间室温太低时,都会导致纸张拉毛,打印堆版、糊版等毛病,影响印品的质量。因而,当呈现以上表象时,可参加适当的撤黏剂,就能起到削弱、消除以上毛病的作用。
      二、 撤谈剂
      撤淡剂亦称冲淡剂,是胶印中运用量比较大的助剂。多见的撤淡剂有两种:一种是通明油,用于亮光型油墨;一种是树脂型撤淡剂,用于树脂油墨。若在打印中发现油墨色彩太深无法还原原稿时,即可参加适当的淡剂,使之到达抱负作用。
      三、 枯燥剂
      枯燥剂是非常重要的打印油墨助剂之一。依据打印条件及打印纸张的不一样,枯燥剂的用量,品种及运用方法也不一样。常用的枯燥剂有红燥油、白燥油两种,红燥油的枯燥是由外到内枯燥、白澡油则是同外同时枯燥。打印时我在依照印品枯燥的需求及墨色来挑选燥油的品种。通常燥油的用量为2%~3%,过多反而会适得基反,使枯燥速度下降。
    四、 反枯燥剂
      反枯燥剂也叫抗氧化剂,这是与枯燥剂相对的一种油墨助剂。在打印过程中,因为各种原因经常会形成停机,当停机时刻较长时,上的油墨就会枯燥起皮。为了、解决这类疑问,往往要给机上油墨参加适当的反枯燥剂,并工作几下机器,使其枯燥得不致太快。
      五、 稀释剂
      在打印中因油墨黏性过大或纸张质量较差等,往往会发生纸张拉毛、掉版等毛病,影响打印的正常进行,此刻,除了参加适当的撤黏剂下降油墨黏性外,也可参加少数的稀释剂以下降油墨的黏性外,使打印顺利进行。稀释剂的品种较多,通常为低黏度的六号调墨油。
      六、 耐冲突剂
      耐冲突剂也叫润滑剂,这类物质八成以蜡类物质为主本,在打印油墨颗粒较粗时,如白墨、金银墨等,参加适当的耐, 增加打印品的耐冲突性和润滑性。
      七、 罩光油
      商标、画册等高级印品、印品外表大都要通过罩光处理,以到达高亮光作用,运用罩光油时,可在打印前将基混加于油墨中,也可在印品印好后加印一道罩光油。但经罩光处理的印品,久放后会泛黄,耐光性较差因而,如今已有很多代替罩光油的新光油得到使用。
    本文章来自:www.jmrongshen.com   玻璃油墨
