[工程机械及配件] 转弯链板输送机须遵循的安全准则
查看: 374|回复: 0
    发表于 2015-2-26 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
           转弯链板输送机除了能实现一般链板输送机的多列单排输送和利用多列链板的速度差多列输送在无挤压的情况下变为单列输送,来进行满足于饮料贴标、灌装、清洗设备的单列输送要求,还可以进行转弯输送物料,根据输送场志来进行设置多处转弯输送为生产企业节小占地空间,利用一切可利用的空间进行布置输送物料。
          转弯链板输送机在进行输送物料时,与一般输送设备一样,为了安全考虑及机械的保养问题需要遵循一些安全操作规程。其中安全规程主要包括以下点。
          操作人员在上岗前必须要穿戴好劳动保护用品,并且接受过一些安全操作知识,对链板输送机的各个部件有着一定的了解还需要将长发挽入工作帽内,防止卷入链板发生的人身受伤事故当中。
    链板输送机
    链板输送机
    1、转弯链板输送机只要是在运行当中,严禁用手进行触摸输送设备的运转部位,严禁在链板下打扫卫生和进行清料。
    2、转弯链板输送机在运行前,必须做好全面检查,排除障碍物,做好开机准备工作,确认链板上和链板机部位无人方可进行开机运行;
    3、输送设备开机前检查设备的安全装置是否齐全,检查传动部位,改向滚筒及托辊等轴承润滑情况,严标在无润滑油时进行运转;机架及紧固件是否有变形、松动现象,在进行确认无误后方可进行开车。在进行多节链板串联时,其开机顺序是卸料端至喂料端依次启动。
    4、链板输送机如果在运行当中发现链板跑偏、乱跳、打滑等异常现象时,应该要及时的进行调整,链板打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子、往转轮和链板间塞东西等方法进行处理;链板松紧度不合适,要及时调整拉紧装置。
    5、链板输送机在进行开机启动之后,先要空转3至五分钟,检查各个部件运行是否正常,链板有无打滑,刮板及跑偏现象,如果有及时调好,如无异常方可进行载负荷运行。
    6、伸缩式链板输送机运行中注意检查电动机、变速箱、传动齿轮、轴承轴瓦、联轴器、传动链板、滚筒、托辊等是否正常。
    7、链板运行中或停机时,严禁人员在链板上行走或休息。
    8、链板输送机出现异常或故障时,要在设备停止运转并切断电源状态下进行,严禁边运转边维修。
    9、巡检和操作时,禁止从链板上方跨越、链板下方穿越通过,所有安全防护罩和安全栏杆必须要保证牢固可靠;在进行上下楼梯巡查时要扶好楼梯扶手,防止滑倒跌伤。
    10、链板输送机在停机前要首先停止给 料,待链板上的物料全部卸完后,才能停机;多节链板串联时,其停机顺序是从喂料端至卸料端依次停机。
    11、停机后在检查机械各部的同时,必须要做好清扫工作,并且认真的填写输送设备的运转记录,往链板上加料一定要均匀,防止加料过多,压死链板,影响机械安全的运转。
