[工程机械及配件] 挡边带式输送机较一般输送机相比较
查看: 501|回复: 0
    发表于 2015-2-26 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         挡边带式输送机是普通带式输送机的升级版有着更多功能,主要由驱动装置改向滚筒、拉紧装置、平托辊、传动滚筒等进行组成。挡边式输送机较普通的带式输送机的不同之处主要以着几下几点:
    1) 由于输送带上有横隔板,普通的刮板式清扫器已不能采用,必须用接触输送带内面的清扫器,一般采用振动式清扫器。 波状挡边输送带一般主要由基带、波状挡边和隔板三部分组成,如图1 所示。
    2) 当输送带的运行方向改变时,需要设置必要的输送带导向装置,在凹曲线处(包括承载分支和回程分支) 设置压带轮;
    3) 输送带采用波状挡边输送带,有关零部件的采用均与这一变化有关;
    4) 由于输送带上面有横隔板,所以需采取相应的方法加料,以避免物料与挡板之间的撞击;
    5) 在回程分支设置类似通用带式输送机的限制输送带摆动的部件,一般可以直接应用托辊,而当带体的重力较大时需要考虑挡边的刚度,设置专用的托辊;
          挡边带式输送机的基带的作用与平型结构输送带类似,是输送机的牵引元件,承受张力。由于支撑输送带较困难,因而要求基带横向应该具有足够的刚度,采用的方法是在基带芯体的横向加入特殊的加强层,但在纵向仍保持适当的挠性,以利于输送带经过滚筒和在凸凹段的弯曲。横隔板起到保持物料不产生向下滑动的作用。目前采用的横隔板的型式有T型、C型、TC型、TS型和TCS型5种(图2) 。其中 TS型和TCS型是镶嵌式的隔板结构,可以用在输送机工作条件恶劣、磨损严重的场合。这种结构的优点是安装拆卸方便,当输送机倾角小于18°时,一般不加横隔板;当倾角 为18°~45°时,用T型隔板;当倾角为45~90°时, 用C 型隔板;当横隔板的高大于280mm时,应选用TC型或TCS型隔板。
          根据基带、横隔板和波状挡边的不同组合,波状挡边输送带的型式有4种,其选用取决于输送机的倾角和布置形式。根据水平段的有无,输送机的布置形式可分为I型、L型、逆L型和Z型4种。其中,只有倾斜(或垂直) 段的称为I型;水平段在下部的是L型,它的上分支有一凹弧段,下分支有一凸弧段;水平段在上部的是逆L型,它的上分支有一凸弧段,下分支有一凹弧段;上部和下部都有水平段的称为Z型,它的上分支和下分支各有一凸弧段和凹弧段。为了保证运行时在上分支的凹弧段不飘带,应该设置压轮或辊子。在下分支的凹弧段,输送带的支撑可采用大直径的长托辊或复式托辊组。这种托辊组由两个短托辊和一个长托辊构成。下分支的凸弧段处输送带的张力较小,此段的曲率半径较小时,可以直接选用长压轮;曲率半径较大时,可以选用若干组平托辊支撑。 上分支的托辊支撑输送带的平面,可以直接应用通用带式输送机的托辊。托辊间距可随输送机的倾角增大而加大。受料处的托辊组间距应小一些。下分支的支撑装置需支撑输送带的波状挡边面,因而要用特殊的结构形式。
