扫描文字识别软件下载安装使用方法
查看: 156|回复: 0
发表于 2015-2-26 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做文职的朋友都应该深有感触,录入资料是一件很烦恼而且很郁闷的事情,每次有一大堆的资料要录入到Word中,还没开始可能就会让你心情憔悴了。
       捷速扫描文字识别软件转换效率还不错,可以将“将扫描文件转换成Word”,也就是说 :我们可以将录入的资料先通过扫描仪扫描成图片形式,然后利用这些软件识别出文字,然后转换到Word中去,这样就省去了我们手工录入的麻烦。,
       关于下载网址有很多人会比较担心,因为很多网站上会有病毒,担心病毒跟着软件一起被下载到电脑里,得不偿失。这个大家可以去一些比较大一点的网站,知名度高一点的软件站进行下载,一般都是没有问题的。
        使用方法:
       第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮
  第三步:点击“识别”按钮,右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式即可。
ocr文字识别软件http://www.jb51.net/softs/208673.html
ocr文字识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119904.html
