捷速扫描文字识别软件使用效果
查看: 172|回复: 0
发表于 2015-2-26 14:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电脑和打印机可以快速的将电脑上的文字变到纸张上,纸张上的文字怎么样快速的变成电脑中的文字呢?
网络上许多文字转换软件,小编因为工作的原因,所以经常用到此类软件,其他的转换过后,由于画质问题,会出现很多乱码,识别不是特别精准,后来我使用最多的扫描文字识别软件就属捷速扫描文字识别软件了,该软件超高的文字识别率,操作步骤也让比较简单但是对于新用户来讲对其该怎么使用比较陌生,因此小编总结自己的使用经验,流程如下供大家参考:
  第一步:首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮。
  第三步:点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  如果你下载了捷速ocr扫描文字识别软件不知道该怎么使用,只需要参考上述的使用方法进行操作即可。
