如何将pdf图片中的文字提取出来?
查看: 167|回复: 0
发表于 2015-2-14 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 转眼间自己也工作3年了,岁月是把双刃箭,抹去了许许多多的伤痛,同时也抹去了许许多多美好的记忆。闲暇之时浏览空间,不经意间会发现同学们有的在嗮婚纱照,有的在晒大肚肚照,有的在晒恋爱的幸福,还有的在诉说着领结婚证的消息,更甚的是有的在晒小孩子的照片……默默的关注着这些些许许的消息,不时的由衷替他们感到高兴和幸福!但是自己却苦逼逼的每日做着重复的工作,这样的生活虽然很正常,但是时间长了难免会枯燥,特别是当遇到一些难解决的事情,就恨不得砸电脑。就像上次需要将pdf图片中的文字提取出来,试过了多种方法都没能够实现,最后辗转找到捷速pdf文字识别软件才解决了这个问题。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  捷速pdf文字识别软件识别pdf图片文字只需要按照上述的步骤进行操作就能快速的识别出来,这是因为软件的研发人员对其进行了智能化设置,很多的程序都是自动进行的,所以简化了操作步骤。
图片文字识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
