图片文字转换成文字的方法
查看: 162|回复: 0
发表于 2015-2-13 15:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网络世界虽然信息量大,但是长时间的从事某一方面的工作还是会觉得资源匮乏。所以常常需要到报纸杂志等等地方寻找灵感或是题材。好不容易在一份报纸上找到一个新鲜题材,但是因为要借鉴报纸上的案例,所以需要使用报纸上的文字,如果采用手动输入的方法要花很多时间,老板的宗旨是又快又好的完成工作,所以那样肯定是不行的,有什么方法可以把报纸上的文字输入到电脑中呢?
  做了几次尝试,开始用相机把报纸拍下来传到电脑然后添加到word,但是这样是图片的形式。然后又尝试着将报纸扫描到电脑中,结果还是一样。后来一个网友提醒我可以试试捷速图片文字识别软件,这是一款专门识别图片文字的软件,前面的一个步骤我已经完成了就是对报纸进行拍照或扫描,在其中选择质量较好的进行识别,识别步骤如下:
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  捷速图片文字识别软件因为采用的是先进的光学识别技术,通过光线的明暗变化确定文字的形态,再加上内置捷速内核所以能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样能够确保文字识别的正确率。
