捷速ocr扫描文字识别软件操作使用说明
查看: 186|回复: 0
发表于 2015-2-13 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   网络上使用最多的扫描文字识别软件就属捷速ocr扫描文字识别软件了,该软件以其超高的文字识别率和简单的操作步骤得到了受到广大用户的欢迎,但是对于新用户来讲对其该怎么使用比较陌生,因此小编总结自己的使用经验,流程如下供大家参考:
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
  如果你下载了捷速ocr扫描文字识别软件不知道该怎么使用,只需要参考上述的使用方法进行操作即可。如果你有扫描文字需要识别,当然是找捷速ocr扫描文字识别软件。图片文字识别软件http://www.3987.com/xiazai/2/272/46550.html
图片文字识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
