能提取图片文字的软件
查看: 134|回复: 0
发表于 2015-2-12 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 图片文字对很多人来讲是再熟悉不过的,书本插图中可以有蚊子,数码照片中可以有文字,图片文件中可以有文字。这类的文字都有一个共同的特性,不能直接的复制和编辑,所以如果要使用图片文字就需要先将图片文字提取出来。有没有能提取图片文字的软件?
  捷速图片文字提取大师对图片文字的构成有深入的研究,采用的是先进的光学识别技术,通过光线的明暗变化确定文字的形态,能够准确的提取出图片中的文字,所以大部分人在提取图片文字的时候都会现在捷速图片文字提取大师。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
