洗衣店在为顾客提供洗衣服务前,最重要的就是识别顾客的衣物面料种类,从而决定清洗的方法,以防因洗涤方法错误而对衣物造成影响或导致衣物的洗涤效果不佳。就如何识别衣物的面料问题,小编采访了洁丰培训部的国家一级织补技术原正章洗衣高级织补技师杨慧萍老师,她想向我们介绍了几种衣物面料的区分方法。
一、植物纤维-棉(Cutton) 面料特点:棉纤维触感柔软,透气性好,穿、用舒适。它的吸湿性好,耐高温,易起皱且不容易恢复,放置久了容易发霉。 清洗方法:棉质衣物通常采用中性洗涤剂清洗,最佳水温为40-50度。这些在清洗前,可先在水中浸泡几分钟,但不宜过久,以免使颜色收到损害。贴身内衣不可用热水浸泡,以免使汗渍中的蛋白质凝固粘附在衣物上,出现黄色汗斑;对特别脏的全面衣物可采用先水洗,后干洗的方法进行处理。 二、植物纤维亚麻(Flax or linen) 面料特点:亚麻纤维具有粗细不均的外观,摸起来较硬,抱合力差,质轻。它的吸湿性也较好,耐高温,易起皱且不易恢复,也有霉害。 清洗方法:亚麻纤维的衣物通常采用干洗,只有极少情况下可采用水洗。在清洗时,要切记不能使用刷子,也不能用力揉搓,以免面料起毛。清洗后不可用力拧铰去水,有色的衣物也不要用热水浸泡,在晾晒时不能放置在阳光下暴晒,以免使有色织物褪色。 三、动物纤维-羊毛(Wool) 面料特点:羊毛纤维触感柔软有弹性。它的吸湿性高,保湿性佳,但是不耐高温。这种面料的衣物具有良好的皱折恢复性。 清洗方法:羊毛织物通常采用干洗,干洗后不缩不皱,适合蒸汽熨烫。对于那些特别脏且含毛量低于80%的衣物可采用手洗的方法(即水洗)清洗,羊毛织物在30度以上的水溶液中会收缩变形,所以在清洗时水的温度不宜超过30度。 推荐阅读:2015加盟干洗店赚钱吗?
