深沟球轴承适应各种工作场合的需要
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-2-12 11:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于深沟球轴承应用的广泛适应性,其派生出各种各样的变型结构,以适应各种工作场合的需要。例如满装球轴承,没有保持架,加大承裁能力;外球面球轴承,轴承安装后具有调心性;带安装边球轴承,安装简单方便,等等。
    双面防尘盖轴承在装配时要装入适量的润滑脂,这类产品通常一次性使用,多用于润滑条件不理想而尘埃又多的场合,可长朗使用,不用保养。这类结构轴承也属于闭式轴承,市场需求量很大。双面带密封团的轴承装配时,一次性装入润滑脂,安装使用前不再清洗,并且使用中不再加润滑脂。密封圈与内因接触的为Bs型,密封困与内困非接触的为RZ型,前者比后者在防水、防尘方面性能更优越,但适应高转速能力下降。
    深沟球轴承应用在基本结构的基础上,在轴承挡边的外侧加工槽,安装防尘盖。单面带防尘盖为6MMz型,双面带防尘盖的轴承为600002z型。防尘盖起防尘作用,目的是防止使用当中,轴承内部进入粉尘等异物,并且简化了机械的防尘结构。
    东莞滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承、不锈钢轴承与滑轮塑料轴承、滚动轴承、非标轴承定做生产。
