你说这些装载机械常见缺陷是真的吗?
查看: 150|回复: 1
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-2-11 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      你说这些装载机械常见缺陷是真的吗?
      装载机使用范围非常广泛,也一种大型机械,常见用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,装载机工作速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,为了更好更安全的长时间使用这种机械,我们需要了解其存在的缺陷,从而避免故障的发生。
      装载机械常见缺陷:
      1.设计缺陷
      装载机的结构比较复杂,各总成、零部件的工作状况具有较大的差异,由于设计者缺乏对装载机作业工况的充分考虑和了解,导致一些零部件在运行中不能完全适应各种运行条件的需要,在使用中就暴露出设计的薄弱,产生故障。
      2.装配制造缺陷
      零件在加工过程中,由于没有严格遵守工艺要求或工艺本身欠合理,造成零件应有的几何形状或机械性能得不到保证,使零件早期损坏。
      装配过程中,由于调整不当或无法调整,零部件的配合间隙不能满足必要的技术条件,破坏了零件装配的相互位置,使零件早期损伤,影响装载机的技术状况。另外,装配前由于缺乏必要的检测手段也会因零件的选择、检测不当,造成装载机损坏。
      3.运行时外部条件的影响
      影响装载机运行的外部条件主要是天气环境(高温、热带、高原等)、作业场地及作业对象。气温过高易造成柴油机散热效果差,引起机器过热,并使润滑油粘度下降,润滑效果变差;气温过低时柴油机热效率降低,经济性变差,润滑油粘度增大,使得润滑条件变差,加速机件磨损,气温低还会使柴油机启动困难。
      作业场地和作业对象对装载机的使用寿命影响很大。在坎坷、崎岖的场地作业,车辆剧烈地颠簸、振荡,装载机的结构件容易损坏,较密实的作业对象会对作业机具产生破坏,场地中的碎石等异物会划伤轮胎,影响其使用寿命。作业场地粉尘过大,会造成柴油机早期磨损快。
      4.油料使用不当
      在使用中,为保证装载机正常工作,必须合理地选择适用的燃料、润滑油(脂)、液力传动油、液压油、齿轮油、刹车油等。否则将加剧装载机各总成和零部件的磨损,降低装载机的使用性能,使其技术状况变坏。
      柴油品质对发动机零部件的磨损的影响很大。柴油品质差,蒸发性不好,会造成后燃期延长,使柴油机工作粗暴,加速机件的磨损。
      润滑油品质对润滑质量有直接影响。粘度是润滑油的一项重要指标,粘度过大则流动性差,粘度过小则不能在相配合的磨擦表面形成油膜,会加剧机件磨损。
      液力传动系、工作液压系统等对油液的要求也十分严格,选用不当均会对传动系统或工作液压系统造成不良影响。
      5.操作不当
      由于操作者不熟悉操作规程或技术不熟练,不能协调地操作机器,使得在行驶或作业过程中由于疏忽、失误造成装载机机件损坏或产生事故。
      装载机超负荷作业也是产生机件损坏甚至酿成事故的不可忽视的原因。在工作过程中,如果经常超载或长时间超负荷,大强度运行,将导致装载机温升快、温度高,使装载机机件过早损坏。
      6.维修保养不当
      由于装载机的工作环境比较恶劣,使得装载机按时保养成为十分重要的工作。装载机很多大的故障,都源于平时对装载机的维护、保养不当。
      未按规定的技术要求进行修理或修理过程中装配、调整不当,或使用的配件质量不好,都会引起装载机故障频繁发生。铁臂jrsz002626为您推荐几个装载机品牌:雷沃装载机龙工装载机等。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-2-11 10:33:29 | 显示全部楼层
    http://www.chinaxming.com/
    http://www.gzyinghuanparts.com/
    http://www.johndeeredealer.cn/sichuan/
    http://www.sc-fubang.com/
