计算机办公模式已经完全覆盖了,现在人们对文件格式的要求也是精益求精,所以有很多的文件都是图像格式的,这样文件中的文字都是不能编辑的,想要使用或是进行修改都不能直接做到,还好现在又了图像识别软件它能够提取图像中的文字,这样就能随意的进行编辑。
现在使用比较广泛的软件中,捷速ocr图像识别软件的好评最多,所以特意对软件进行了试用,然后总结出软件的应用方法供大家参考:
第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
整个过程简单明了,就算不是经常使用电脑的网友也能 图片文字识别软件http://www.3987.com/xiazai/2/272/46550.html
