如何区分网站是模版还是手工开发
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-2-10 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深圳营销型网站建设市场永远都不会处于饱和状态,越来越多的企业去建设自己的网站,越来越多的创业人士在深圳这座城市开始自己的梦想。建设网站是创业和宣传自己首要的一步。很多不懂这块的都会去网上寻找深圳网站建设公司,然后打过电话去说明自己的需求之后,问一下大概需要的费用是多少。会发现不同的公司报价各不相同,有的几百块钱,有的几千块钱,甚至有的公司要上万元。
      一、网站模版分很多种,不同价格的模版有不同的区别 网站模版也会分很多种,这里不是指的网站模版的布局和功能方面不同,而是说有些公司卖的模版是一种纯粹性质的模版。
      ①、纯粹性质的网站模版
      目前网上有一个叫“建站之星”的程序,该程序有近几万种模版,各行各业一应俱全,只要你装上这个程序就可以直接出售模版了,当然这个程序目前是收费模式的。这种类型的模版所有东西都是现成的,网站没有源码这么一说,也不可能会进行二次开发。如果你买了这样的模版,以后就只能在这里使用,想换个空间或换个域名都是没办法换的,因为这样的网站模版根本没有源代码,所有都是自动生成的。
      举例:万网买空间赠送的网站、做百度推广赠送的网站、阿里巴巴高级会员赠送的网站。
      缺点:无源码、不可移动、不利于优化、不可二次开发、有一些域名也是有限制。
      ②、仿站模版,属于半成品模版性质
      还有部分网站建设公司为了满足部分低端用户的需求,也推出模版网站建站服务,这类公司所谓的模版属于半成品网站的形式,比如用户可能会给网站建设公司一个仿站的网址,让网站建设公司去做一个一模一样的网站出来。这也是属于网站模版的一个范畴,但是这类模版有源码,可以进行二次开发。也没有域名的限制,换空间也是允许的,唯一的不好处就是一个模版可能会卖给很多不同的公司,也许你在浏览网页的时候,会突然发现一个和你网站一模一样的网站。
      缺点:界面风格和别人的一样,没有自己的独特性。
      二、并不是设计网站效果图一定就是手工开发的代码 也许你听过有部分网站建设公司的人员会告诉你,先设计效果图,网站效果图确定好之后再开发代码。确实定制型的网站建设是这个步骤,但是据了解,有部分网站建设公司为了方面省事,会把网站的效果图,通过某些自动转换的工具一键生成html的格式,这个过程只需要几个小时甚至是几分钟的时间,在前台浏览网站的效果看来看不出一点区别,但是搜索引擎不会这么看,时间长了,改东西也会很不方面。那么我们怎么区分是否是手工开发的代码,而不是用软件自动生成的呢?
      ①、看网站源代码是否为DIV+CSS格式的布局。
      ②、如果是DIV+CSS格式的布局,再查看网站源代码是否简洁,排列是否整齐,命名是否规则。
      ③、查看网站中纯色平铺的背景图是否是采用一个像素去平铺的代码。
      ④、查看网站CSS中是否有公共类,自动生成的不会有公共类。
      三、使用模版建设的网站一般网站内页URL地址都很长,并无规律性 还有一种办法区分是否是模版建站,就是看网站内页的URL地址,一般模版建站内页的URL地址都是一段很长很长没有规律的代码,因为模版网站使用的程序都是通用的,所以所有的URL也都是一样的。手工开发的网站,内容URL都很简洁,有规律可循,比如有些是按照网页生成时间进行命名,有些则是根据管理员自定义的URL进行命名的。
      四、明白一件事,所有网站建设公司所使用的网站后台都是一些开源的CMS系统 通常所说手工开发的网站是指网站前台部分是纯手工开发,网站后台部分所有网站建设公司都是使用一些成熟的cms系统去做,不同的网站不同的功能会使用的不同的CMS系统,所以不用指望任何一个网站建设公司手工开发后台,那样不论是在网站安全性,还是网站后期扩展,网站建设周期,网站建设费用方面都很不合适。所以我们关注的应该是网站的前台,而不是网站后台是什么样的。
      区分营销网站建设公司所建设的网站到底是套用的模版还是手工开发的,要从网站源代码、网站URL路径、网站是否能自由进行二次开发、网站是否可以自由更换空间等方面进行查看。最快最有效的办法就是查看网站源代码和URL路径,因为像后者两个有些部分模版也是能够做到的。网站建设公司应该优先从客户角度考虑,答应客户的事情就一定要做到,说是定制型的网站就一定要纯手工去开发代码,不要糊弄客户,那样早晚吃亏的还是自己。http://www.shenduwang.com/
