如何把图片的文字转换成word
查看: 124|回复: 0
发表于 2015-2-10 15:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数码相机拍摄的书上文字或网上找的PDF文档,或工作需要手敲的文字文档,怎么才能少花力气,不用一个一个字的打出来,直接变成word文字。也有很多网友提问如何把图片的文字转换成word”,看后面的回帖发现了捷速图片文字识别软件,虽然之前并不知道这是一个怎么样的软件,但是既然这么多的用,所以试了一下。
  软件的下载、安装都非常的顺利,没有任何的插件,就像平时下载其他软件一样,按照提示进行操作就可以了,软件的操作是它给我的第一重惊喜,因为整个识别过程真的非常的简单。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,读取按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击识别按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  整个识别的操作不需要任何的专业知识,轻点几下鼠标就能够顺利的完成,图片文字的识别率与图片质量有很大的关系,所以如果是自己制作图片文字一定要把握好文字与背景的对比度、光线等等因素,这样的图片文字识别率就非常高了。
