扫描图片识别文字软件使用方法
查看: 114|回复: 0
发表于 2015-2-10 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
识别扫描文字的时候应该注意扫描文件的质量,所以在扫描的时候首先要保持工作环境的清洁,保持扫描仪的清洁是确保文字图像扫描质量及识别率较高的重要前提。扫描仪在刚开启时,光源的稳定性较差,而且光源的色温也没有达到正常工作所需的色温。所以开始扫描以前最好先让扫描仪预热一段时间。在放置扫描原稿时,把扫描的文字材料摆放在扫描起始线正中.可以最大限度地避免由于光学透镜导致的失真而形响识别率。这样扫描得到的文字就非常好。
  扫描文字不可以直接编辑,所以想要修改或是进行其他操作就必须先进行识别操作,这个时候捷速扫描文字识别软件是最好的选择,软件的操作步骤如下:
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  扫描文字识别软件的使用就是这么简单,如果你用的是捷速扫描文字识别软件,按照上述的方法进行操作很快就能识别出来。
