设计变压器时选择什么电感磁芯材料比较好?
查看: 126|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-2-9 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电感磁芯是我们日常生活中很多产品都会使用到的一种产品,它可以广泛地应用于手机、MP3、MP4、电脑、车载、转换器、变压器等电子设备产品中。特别是当它应用在变压器中时,可以起到增大导磁率,提高电感品质因素的作用。但是由于电感磁芯材料有很多种,例如铁粉芯、铁硅铝磁芯、铁氧体磁芯,那么我们在设计变压器时选择什么电感磁芯材料比较好呢?下面贴片电感磁芯厂家百利宝就来为大家比较一下吧。
      1、铁粉芯。
      铁粉芯是电感磁芯材料中的一种,它的性能稳定、饱和感应强度高,并且具有较高的温度特性,可以适用于-65℃-+125℃的温度范围进行使用。而且铁粉芯这种电感磁芯材料还具有比较出色的噪音抑制、吸收能力,能降低了对屏蔽工作的要求。因此如果是电感量要求不高的话,该材料是首选。
      2、铁硅铝磁芯。
      电感磁芯材料中的铁硅铝磁芯是变压器比较常用的一种材质,它如果被设计在受控制的下降曲线范围中,可以提供好的容错特性,特别是在高功率时候。而且铁硅铝磁在磁通量比较方面,磁通量是间隙铁氧体的2倍以上。除此之外,铁硅铝磁芯就算是温度变化时,其磁能力也可以保持在相对稳定的范围内。
      3、铁氧体磁芯。
      电感磁芯材料中的铁氧体磁芯是一种高频导磁材料,主要是由铁(Fe),锰(Mn),和锌(Zn)这3种金属元素而组成的。通过机器加工制作而成的成品磁芯,具有高电阻、涡流损耗小、磁导率高等优势。正是因为铁氧体磁芯具有这些材料特性,因此因此它主要可以应用于各种电子设备的线圈、变压器、可调电感器和其他从10kHz到50MHz的高频电路等产品中应用的一种理想材料。
    通过以上的介绍,相信大家应该都知道,设计变压器时,选择铁氧体磁芯是比较好的一个选择。但是并不是合部都是适用选择铁氧体磁芯的,我们还是需要根据产品的需求来选择合适的电感磁芯。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
