悬挂输送线具有输送距离远、运行速度范围大、转弯、爬越灵活、节省场地等优点,被广泛应用于家禽加工过程中的输送线流水作业。家禽加工业通常称之为高架输送线或空架输送线。
随着家禽加工业的快速发展,单线输运已经达到12000只/h的能力。悬挂输送线长度达到几百米至几千米,必须采用多台电机同步驱动。同步控制在家禽加工业的报道很少,本文将通过家禽加工业的发展,介绍同步控制在家禽加工悬挂输送线上应用的过程,并推荐几种适用的同步控制方法。
1、家禽加工生产线
家禽加工生产线按工艺分为:宰杀线、掏膛线、预冷线、分割线。水禽加工时,在宰杀线后面,有浸蜡线。
2、家禽加工悬挂输送线的构成
输送线由驱动电机带动主动轮,再通过主动轮带动输送链条及被动轮运动。其中各滑架之间由链条连接,并在倒T字形或O形轨道上运行。输送线由驱动装置、张紧装置、90°从动角轮、180°从动角轮、轨道、环形链条或钢丝绳、滑架、挂钩及吊板等零部件组成,见图1。 1-驱动装置;2-张紧装置;3-90°从动角轮;4-180°从动角轮;5-轨道;10-控制器
图1 家禽加工悬挂输送线示意图 随着生产规模的逐步扩大,输送线距离越来越长,转弯多,升降高度差大,用单电机驱动将造成线上拉力不均衡,极易产生爬链,甚至断链事故,必须采用多台电机同步驱动。在多电机同步驱动系统中,各电机通过减速机构与传动链进行机械连接。
3、家禽加工悬挂输送线工作环境
屠宰与分割车间属于多水专业场所,经常使用氯消毒液、工作湿度大,非工作时间湿度可能达到露点以下,驱动电机之间相隔较远。
4、电磁调速同步控制
二十世纪七十年代末八十年代初,中国粮油进出口公司和各地方外贸企业,以生产白条鸡为主,仅有少量鸡肉分割品出口。当时的生产条件、工艺和设备都很落后,根本谈不上产业化。生产量极低,生产能力不足l000只/h,悬挂输送线不超过百米,一台异步电动机驱动即可,不需要调速。
1982年至1984年肉鸡加工业出现了第一轮大规模设备改造,肉鸡加工业开始向产业化迈进——机械流水作业。这段时期,开始应用电磁调速电机驱动。
系统组成:(多台YCT系列电磁调速电动机)+(多台WZ-3、WZ-4型电磁调速电动机控制器)+(一台同操器),见图2 。 图2 同步控制系统框图 上述配置可以实施多台输送线串联运行。它是将调节信号送到同操器,再由同操器隔离送出一个同样大小的调节信号,串联控制各台调速电动机控制器,并在各调速电动机控制输入端的端子排并联发光二极管(LED),以防串联回路开路。
