[原创] 基于SolidWorks的工程图技巧实用说明
查看: 1288|回复: 1
发表于 2015-2-9 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  修改后,视图大小并未发生变化,并且孔数目也作了相应的更新。同时,可将断裂视图的定位尺寸作躲藏,就完成了参数化工程图的设计。这样在变化的模型中,工程图也不会发变动,可节省手动修改工程图的时间。
  将200改为600,回到工程图中,图9:
  这样就完成基本的工程图制作,solidworks然后修改长度变量来看看工程图发生的变化情况。
  因为中间孔是源特征,因此我们使用注释进行标注,并联系关系零件属性中的孔数目(图8)。完成后标注显示为26-φ5。
  因为长度200会发生变化,为了保证视图大小的不变,给断裂视图添加定位尺寸,如图7所标注:
  插入到一张工程图中,添加如下视图:
  完成后确定。这样,模型部门就完成建模。
  建立一个草图,标注线性尺寸,由于孔是两排,因此草图尺寸为“阵列数目*2”,如图4所示。此草图不需要天生任何特征,只需将尺寸联系关系配置特定,因此,打开零件属性中的配置特定,单击草图的尺寸(图中的26),完成后,在尺寸后增加标注的内容“-φ5”如图5:
  因此,在变量发生变化的时候,孔的数目在工程图中的显示需要自动更新。所以我们新建一个全局变量,命名为阵列数目,同时变量数值为阵列的两个方向的数目,
  模型中的孔是由正中间的孔为源特征向两个方向阵列相同数目而成,如图2:
设定变量SolidWorks
  我们使用配置特定来实现孔数目的自动更新。以下是实现的详细步骤。
  此块板上的孔跟着板的长度变化而发生变化,因此假如做参数化设计,在工程图中,也需要做相应的修改。
  我们使用一个简朴的带孔板来做示例,如图1:
示例模型
  例如,阵列孔的数目会变化;在工程图中的尺寸会变化等等。因此为了使这些细节也不需要手工修改,以下来做一些参数化设计中,工程图的设计技巧说明。
  在研发信息化中,实现参数化设计,能够极大得进步设计效率。对于尺度化程度比较高的零件或者装配体,可使用参数化设计,但是因为模型的变化情况复杂,因此,假如没有做一定的处理,即使实现了参数化设计,同样有很多地方需要修改。
发表于 2015-12-5 14:11:51 | 显示全部楼层
辛苦楼主了,谢谢分享
