如何使用ocr软件将照片文字转换成word?
查看: 135|回复: 0
发表于 2015-2-9 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多的历史文献都是受到保护的,我们只能看不能摸,上周就参加了这样的一个展览,里面有很多重要的历史文献,为了能够记录下来,我采取相机拍照的方式。所以参展回来有很多的照片文字,都是写具有历史意义的东西所以想保存下来,但是照片保存容量大如果能够转换成word保存就完美了。在平时的工作中也会有图片文件,这些图片文件会使用ocr文字识别软件识别成word来进行修改等操作,所以就想着照片文字能不能也用这个软件呢?我们公司用的是捷速ocr文字识别软件,为了验证猜想所以决定一试。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
  就是按照上述的步骤操作捷速ocr文字识别软件,结果真的将照片文字转换成word了。原来使用方法与识别图片文字的使用方法是一样的,如果你有照片文字不知道该怎么处理,可以按照上述的步骤操作一下。图片文字识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119906.html
