什么软件可以直接扫描图片里的文字
查看: 149|回复: 0
发表于 2015-2-9 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   图片文字不能复制不能编辑的特性让很多人非常的烦恼,如果没有合适的软件部必须手动输入,一不小心碰到大量的文字就更遭殃,大量的时间要耗费在那上面。如果你找到合适的软件这个将会变得非常的容易解决,瞬间就能完成图片文字的识别工作。捷速ocr文字识别软件就是这么一个工具,能够像扫描仪一样将图片里的文字扫描出来,得到的文字能够进行编辑,也就是说可以随便怎么使用这些文字。
  捷速ocr文字识别软件因为其出色的文字识别效果深得广大用户的欢迎,用户能够在短时间里识别出大量的文字,且软件的操作简单,没有繁琐的操作步骤,只需要轻点几下鼠标就能完成识别工作。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  不管是在工作中还是学习中碰到图片文字都可以使用捷速ocr文字识别软件,软件可以同时在多台电脑上使用,也就是说你在公司电脑安装之后也可以再家中的电脑安装,这样无论什么时候都可以使用,软件还有定期的升级更新,软件会自动提醒,直接更新即可。
图片文字识别软件http://www.cr173.com/soft/98707.html
