三点教你冷冻式干燥机养护
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-2-7 16:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三点教你冷冻式干燥机养护
    操作养护:1 、发动前查看项目,电源电压、相数、频率是不是符合规定(请对照铭牌),电源线接线是不是结实。体系各配管衔接有些是不是锁紧。查看机台的制冷体系压力是不是正常。(压力表指示低于0.2Mpa时请告诉我经销商或我司服务部门)干燥机摆置是不是恰当,环境温度是不是满意运用需求。查看主动排水阀前端之球阀是不是翻开。干燥机进口温度是不是超越规定值。为了更好的提高空气的质量,运用时请先启干燥机并使其工作平稳后,再将压缩空气送入。封闭时请先将压缩空气封闭再封闭干燥机,并将空气管路中的压缩空气排空,防止因干燥不良或管路水分残留,影响空气质量。2、发动及工作,将电源送至控制箱内,按下ON/OFF按钮开关的ON键,工作指示灯指示,机台接触器吸合,压缩机工作。此时冷媒低压表指针应指示在60~85Psig规模内。假如负荷超越此规模,请依据《蒸腾压力调理》进行调理。压缩机工作平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240Psig之间。当冷媒高压压力高于此规模,请查看冷凝器散热是不是杰出、空压机进口温度及环境温度是不是过高。当低于140Psig防冻开关动作,冷凝电扇中止工作,以提高压力确保机台的正常工作。假如机台长期工作于低压力状态下请查看制冷体系是不是泄漏、环境温度是不是过低。为防止压缩机因频频起动形成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟以上。机台上的阀门出厂时已调好,如非专业人员请勿调理,防止形成机台不必要的损坏。3、机台的中止,关机前请先将空压机封闭。封闭空压机后按下ON/OFF开关的OFF封闭机台封闭机台的电源。
    本文章来自:http://www.yskyj.cn   开山空压机
