墙面墙纸处理需要平坦与洁净
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-2-7 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    墙面墙纸处理需要平坦与洁净
    夏日日光强度很高,墙纸受日光照耀时,因为紫外线的效果简单褪色,应当防止墙纸长期的在阳光下暴晒。因而小编主张当你不在家时,应当用帘子或百叶窗等遮光,防止日光直接照耀墙纸。通常室内墙纸还会出现开胶、翘边、墙体部分掉落等等表象,这主要是室内的温度、湿度等缘由形成的,因而在平时生活中要养护室内通风杰出。
    夏天贴墙纸墙面处理。夏日气温较高,气候枯燥,墙面处理有必要平坦与洁净。墙面如有高低或裂纹,运用铲刀根除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平坦。大面积墙面处理时最佳用合格耐水腻子,令墙面更结实;小面积如补缝时可用石膏粉加白乳胶补缝。如墙面曾经受过潮,最佳让墙面枯燥今后再刷基膜。
    夏天贴墙纸应当增加室内空气湿度,室内空气相对湿度应不大于 85% 。室内清洗、无尘埃、无杂物。温度应不低于摄氏 5 度,要防止在湿润的时节和湿润的墙面上施工。施工时,白日黑夜要封闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,制止大风猛吹,会影响其粘接牢度。
    夏天贴墙纸胶粉也很重要,主张运用环保型胶粉,为了防止在夏日装饰污染高发期中遭到伤害,除了要尽量选用无毒和环保型胶粉,请专业的墙纸施工单位以外,胶粉粘度强,粘度在10000mpa摆布,(一般胶粉粘度在600mpa摆布),不含甲醛、苯等对人体有害物质,和胶浆混合用,施工便利,环保功能明显,且稳定性极强。要多加胶浆或日本石胶增加胶的黏性,从而使张贴更结实。
    墙纸养护要留意平时清洗,所有墙纸墙面都应定时进行吸尘处理,吸尘器或鸡毛掸子去掉尘埃即可,最佳别直接用水擦拭墙纸,尤其是纸质或者纺织物等等类型的墙纸必定不能选用水洗的方法进行清洗。
    本文章来自:http://www.aimedie.com  墙纸胶粉
