营销型网站优化需要注意的因素
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-2-7 15:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      营销型企业网站在优化和推广的过程中,有一些是值得我们重点关注的地方,因为有的因素如果没有把握好优化的程度和“分寸”,优化过度,对网站来说可能就变成了一种损害。掌握好了这种“分寸”,对网站的建设以及优化来说将会起到促进的作用。深度网运营专家从平时的运营经验中总结了五个值得注意的地方,关注这六点能够帮助我们更好的防止网站优化过度以及解决网站被降权的问题。
      都说网站优化并非一个技术活,而是一个细致活,确实是这样的。SEO方面的技巧对于网站推广人员来讲早已经乱熟于心,基本的优化知识人人都会,可是为什么网站最终的营销效果不一样呢?原因就在于基本的知识没有做到位,会做与认真的去做将会导致完全不同的结果,这也就是为什么相同行业,使用同样优化方法的网站所获得权重值和转化率不一样的原因。不去在于细节的推广人员是做不好网站的优化工作的,那么在实际的操作用我们应该注意哪些因素呢?
      营销型网站优化注意事项一:网页关键词密度控制
      一个网页上的关键词的密度到底多少合适,目前关于这一点还没有明确的标准,我们所知道的一些信息大多是根据经验得来的。按照一些站长工具的说法,关键词密度在3%-8%之间,也有的说是在5%-10%之间。据经验来看,关键词确实应该有一定的密度,密度只要在2%-5%即可。很多网站优化人员都有这种感觉,一个网页上的关键词的个数在一般情况下很难超过3-5个,如果超过5个则会降低网页的可读性,给人以故意增加关键词的感觉,对于用户体验不利。这里,就需要我们来把握一个“分寸”的问题,好好把握关键词密度,不可造作,也不可太少,以突出关键词但保持内容可读性为主。
      营销型网站优化注意事项二:H系列标签的正确使用
      我们所知道的H标签包括:H1、H2、H3、H4、H5、H6等六个标签,正确的使用这些标签对于网页内容优化来说具有巨大的促进作用,但是,必须强调一点,这些标签的使用必须把握一定的“分寸”,才能真正对网站关键字排名起到一定的促进作用,如果使用不当,就会适得其反,用了还不如不用。根据济南腾飞网络的经验,H1标签在网页中只能使用一次,H2标签使用不超过3次,其他几个的标签使用多一些也关系不大,主要是H1和H2,如果一个网页中的H1标签和H2标签使用过多,则会有优化过度的嫌疑,会受到搜索引擎的惩罚,用了反而不如不用。
      营销型网站优化注意事项三:网页中内链的数量
      页面中的内部链接链向不同的页面,让整个网站联通起来,这样搜索引擎蜘蛛可以通过这些链接爬向不同的页面,从而传递页面权重,增加页面收录数量。深度网网站后台中设置了一个站内互联关键词的功能,只要添加相应关键词的链接页面,当页面中出现该关键词时,就会自动链接向已经设置的页面,这对于网站优化来说是一个好方法。但是问题来了,具体一个网页上面应该出现多少个内部链接才算合适?这仍然是一个疑问,目前搜索引擎也没有给出一个确切的数字,恐怕只能根据各位的网站建设优化方面的经验来判断了。
      深度网认为,一个网页内部的链接个数多少并不影响本网页的权重大小,但是内部链接的多少会影响到网页的用户体验,太多的链接会让用户不好选择该点击哪个更好,这个也想点击,哪个也想打开,结果无所适从了。所以我们也应该对内部链接数的多少有个“分寸”,不要在网页上搞太多的链接。说道这里,具体一个网页上要多少个内链合适呢?深度网给出的建议是,一个网页上的内链数不要超过20个为好,10-20个内链就可以了,主页上可以添加更多一些内链。
      营销型网站优化注意事项四:原创文章的字数
      很多在深度网做网站的客户在自己运营网站时都会向我们咨询一个问题:原创文章的字数多少合适?其实关于这个问题,深度网小编认为,文章的字数要求没有一个确切的答案,只能够能保证文章被搜索引擎收录,能够完整的表达文章所要阐述的内容即可。在我们平时阅读文章是发现,网上的文章,有的写的很长能够被正常收录,也有的写的不很长,也能够被收录。对于字数我们应该按照自身的需求来确定,如果文字太少,只有两三百字数显然不合适,因为字数少了就无法把内容描述清楚,也无法进行有力的论述。如果字数太多,一般企业网站如果超过3000字以上,可能会让人有一种无法窥其全貌、心生厌烦的感觉。深度网建议的文章字数为900-1500字之间,这样的文章字数合适,直入主题,论证充分而全面,更加能够被浏览者所接受。
      营销型网站优化注意事项五:每天做多少外链合适
      为网站做外链是进行网站优化不可或缺的工作。然而,我们每天应该为我们网站做多少条外链才最合适呢?关于这个问题,也是一个未知数,也需要我们根据工作经验来判断。为网站做外链最好每天都能做一下,但是具体每天应该做多少条,这需要根据网站的具体情况而定,把握好这个“分寸”很关键。 一个网站权重不太高的网站,我们不应每天做很多的外链,每天做1-3条高质量外链即可,不可过多,多了很容易受到搜索引擎的注意,甚至可能会被降权。如果 一个网站的权重很高,那么每天做个10-20条外链是可以的。对已一般的企业网站,我们只需要每天做个2条外链即可,不要贪多。
      通过上述五点的介绍,大家可能觉得都是些基础性的东西,往往这些基础性的东西没有做到位导致了网站被降权甚至被K,实数憋屈,企业网站在优化的过程中一定要规避掉这些“不该犯的错误”,注意优化的“分寸”,在适当的范围内做好网站优化,网络营销的效果才能持续稳定的展示出来。http://www.shenduwang.com/
