TA的每日心情 | 难过 2015-1-5 17:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
冷库设备的安装使得食物能够更加长久的使用,而冷库设备在使用过程中往往会出现一些噪音,这是令用户非常头疼的一件事,而冷库设备应该采用怎样的处理方式来减少冷库出现的噪音?常用的方法有以下几种:
超市冷藏柜使用时间过长过久以后就会出现一些大大小小的故障和问题,噪音问题是最为明显和最为突出的问题。超市冷藏柜最常出现的噪音故障有:系统噪音和装配噪音两方面。
系统噪音主要是指因为系统的匹配造成的声音,这一般是我们处理不了的,只能通过在回气、排气上加减震块;另一方面是系统中的一部份备件连接问题造成的,这主要就是在毛细管插入蒸发器时造成的,只要找到蒸发器与毛细管的连接处将其重新焊接就可以消除。
超市冷藏柜在夏天的时候开机时间比较长甚至能达到2:1;这主要是看超市冷藏柜所处的位置,是否不利于通风,控制档位是否过高,是否放入较多的新鲜食品,是否打开低温补偿开关,里面的温度是否过高,智能式超市冷藏柜用户是否将超市冷藏柜设置在智能档上,多温区超市冷藏柜是否用户将保鲜室和变温室的温度设置过低也容易造成开机时间长的问题,一般情况下机械式超市冷藏柜国家的强制标准是每小时开停机的次数为6次(即开5分钟,停5分钟)如果排除上述因素,超市冷藏柜一般就是存在问题,需要拉回检测了。在冬天超市冷藏柜基本上不太开机,是因为环温较低造成的,只要打开低温补偿开关就行,还有一种就是低温补偿加热丝断路,这种情况较少,但是也存在,请大家注意。
http://www.sxhhlq.com
