ocr文字识别软件win7版操作方法
查看: 101|回复: 0
发表于 2015-2-6 15:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多软件因为自身技术不成熟所有对使用环境操作步骤等有诸多的要求,使得用户使用的时候很不方便。一般的ocr文字识别软件不能在win7系统中使用,有的时候要使用这个软件还要重装系统或是找一台xp系统的电脑,使用受到了限制。现在好了有了捷速ocr文字识别软件,它能够在任何的系统中使用,对电脑没有要求,只要是电脑就可以,如果软件下载好都不需要联网就能识别文字。
  这样的软件值得小编介绍给更多的人使用,下面是小编总结的使用方法,希望能对大家有所帮助。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,“读取”按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击“识别”按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  按照上述的三个步骤就能将文字识别出来。
