最新的ocr文字识别软件
查看: 116|回复: 0
发表于 2015-2-6 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ocr文字识别软件能够帮助处理图片文字,这样提高了白领的工作效率,但是很少人知道它具体是怎么工作的,其实软件识别的整个过程包括三个方面,下面我们就来详细了解一下:
  1、图像处理模块:图像处理模块主要具有文稿扫描、图像缩放、图像旋转等功能。通过扫描仪输入后,文稿形成图像文件,图像处理模块可对图像进行放大,去除污点和划痕,如果图像旋转不正,可以手工或自动旋转图像,目的是为文字识别创造更好的条件,使识别率更高。
  2、版面划分模块:版面划分模块主要包括版面划分、更改划分,即对版面的理解、字切分、归一化等,可选择自动或手动两种版面划分方式。目的是告诉OCR软件将同一版面的文章、表格等分开,以便于分别处理,并按照怎样的顺序进行识别。
  3、文字识别模块:文字识别模块是OCR软件的核心部分,简单的文字识别过程示意图,如下图所示。文字识别模块主要对输入的汉字进行“阅读”,但不能一目多行,必须逐行切割,对于汉字通常也是一个字一个字地辨认,即单字识别,再进行归一化。文字识别模块通过对不同样本汉字的特征进行提取,完成识别,自动查找可疑字,具有前后联想等功能。
  所有的软件都是通过这三个步骤来进行识别工作的,为什么有的软件识别效果好有的软件识别效果差呢?这是因为有的软件技术不过关,或是技术陈旧没有得到更新,捷速ocr文字识别软件上市时间不长,使用的都是最先进的技术,不仅如此软件还有定期的升级更新,打开软件系统会自动提示,直接升级不会安装任何插件,非常的方便。
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
图片文字转换成word软件http://www.huacolor.com/soft/97561.html
