对单相沟通电动机的认识
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-2-5 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对单相沟通电动机的认识
    单相沟电机转定子通电动机只要一个绕组,转子是鼠笼式的。当单相正弦电流经过定子绕组时,电动机就会发生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律改变,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以一样转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子停止时,这两个旋转磁场在转子中发生两个巨细相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当咱们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切开磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切开磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所发生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推进方向旋转起来。
    本文章来自:http://www.gdyubo.com
