滚珠丝杠轴承使用时的维护技术
查看: 305|回复: 0
发表于 2015-2-5 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  与一般的机械零件相比,滚珠丝杠轴承的精度较高,因此使用时也相应地应小心谨慎。
  1、保持ntn轴承及其周围的清洁。
  2、使用时仔细认真:若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击,会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。
  3、使用合适的工具。
  4、注意轴承的防锈。应避免在潮湿的场所使用,而且为不使汗水沾上,应戴手套。
  5、使用者应熟悉轴承。
  润滑油润滑的优点是摩擦阻力小,并能散热,主要用于滚珠丝杠轴承的高速和工作环境温度较高的ntn轴承。润滑油的牌号要按汽车说明书的要求选用,并接汽车保养周期及时更换,放出旧油后要对机构进行清洗后再加新油,加油应加到规定的标线,或与加油口平齐(视汽车具体结构、要求而定),不可多加。更多轴承供应、轴承,轴承型号,机床轴承,精密轴承,中国轴承,轴承交易,哈尔滨轴承,SKF,请关注中国轴承交易网。
  润滑时间间隔有一个简单的前提:在滚珠丝杠轴承不因干燥和崩溃而停止运转的条件下保持设备的合理运行。这是一种固定的预防概念。但是,我们必须保持润滑饥渴和大量过度润滑之间的平衡。
