活塞杆发生泄漏怎么办?
查看: 166|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-2-5 16:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,在很多机械设备中都少不了活塞杆,大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中,是支持活塞做功的一个连接部件。所以很多人对于活塞杆都并不陌生,但是对于它发生的一些故障却不知道如何却处理,例如活塞杆发生泄漏。下面光轴厂家欧贝特就来为大家介绍一下
      其实活塞杆发生泄漏最基本的原因,就是因为密封圈已经失效了。或者就是活塞杆的油液已经被污染,当然啦,这也有可能是其它的原因。以上所列举的情况,是常见漏油的主要原因。
      而导致密封圈失效的原因有两个,主要就是选择不合适的密封圈,打个比方说,在进行高恩操作,或者抗污染操作的时候,而你所选择的密封圈却不能承受这些,那么就很容易出现损坏。
      然后一个就是在密封圈安装的时候,对它的保护没有做好,比如说在给它做防锈喷漆的时候,没有对密封圈进行保护,是的油漆进入,这样就很容易使得活塞杆损坏。因此我们在给活塞杆进行防锈处理的时候,一定要将漆和密封圈进行隔离。
      如果以后大家遇到这个问题,就不需急着换新的活塞杆,只要换掉密封圈,然能继续使用。
    本文出处:http://www.abetty.com
