ocr文字识别软件哪个好用?
查看: 111|回复: 0
发表于 2015-2-5 14:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家平常扫描识别一些文字资料的时候,通常会用到ocr文字识别软件,该软件是通过光学识别技术,通过光线的明暗变化确定文字的形态,识别效果比较好。表现最为突出的就属捷速ocr文字识别软件了。支持TIFBMPJPG等多种常见图像格式,能识别出纯英文、简繁体中文、日文、韩文以及手写体和中英文混排的文本图像。通过它可以大大的提高我们日常工作的文字录入效率。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面。首先我们点击第一个读取按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击纸面解析按钮,软件会对文件的段落等进行分析。
  第三步:点击识别按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是图片即可。
  捷速ocr文字识别软件实现了全自动化,像文件预处理、版面分析、文字校对等等工作都是自动完成,不需要用户手动进行操作,所以整个的操作流程非常的方便,就按照上述的步骤就能完成。图片文字提取大师http://www.cr173.com/soft/103312.html
图片文字提取大师http://www.33lc.com/soft/39660.html
