什么是直线光轴以及类别
查看: 151|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-2-4 16:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在很多的机械制作都有用直线光轴,直线光轴被广泛应用在汽缸杆,自动精密打印机,自动切割机和工业机器人等诸多直线运动系统中,那什么是直线光轴直线光轴是具有滑动轴承的引导作用,可使实行直线运动的产品,这些直线运动系统要求的必需条件是:简单的设计,最好的执行能力,低价的维修费用,使用严格挑选坚固耐用的材料,高频热处理,准确的外径尺寸,真圆度,真直度及表面处理等,直线光轴分为哪些呢?下面欧贝特光轴厂家来告诉你:
      1、镀铬空心轴:镀铬空心轴由于其空心结构上的特点,空心轴在很大程度上减轻了重量,并简化了结构,其内部适合于穿入测量电线,压缩空气,加入润滑油,或者用于机械人手臂,佛山欧贝特还承担各种非标直线光轴的订做和各种轴类的加工。
      2、不锈钢直线轴:不锈钢直线轴具有高抗腐性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此,可以被应用在容易发生氧化的场合,如水,化学药品,蒸汽,海水等,材质:sus404c,sus304硬度:hrc602硬化层深度:0.8-3mm表面粗糙度:ra0.10m-ra0.35m直线度。
      3、镀铬直线光轴:镀铬直线光轴是在普通直线光轴的基础上镀了一层硬铬,可适用于易长锈的环境或不好的环境此轴大量应用于工业机械人,自动滑移系统装置的运动部分。
      4、镀铬直线软轴(rsfc):镀铬直线软轴由于其镀铬层较厚可直接用于精密活塞杆和一些于自润滑轴承的配合。由于其硬度比较适中在很多领域上都有所应用。材质:45#或40cr或2cr13硬度:hb220-260硬化层深度:0.8-3mm直线度:0.15mm/1000mm以下镀铬层厚度:0.02-0.05mm.
    5、普通直线光轴:由于普通直线光轴与直线轴承点对面接触所以对普通直线光轴的表面硬度要求很高,因此材料以及热处理方法很重要,材质:suj2(相当)国标gcr15.硬度:hrc602硬化层深度:0.8-3mm表面粗糙度:ra0.10m-ra0.35m直线度:70um/1000mm以下。
    本文出处: http://www.abetty.com
