签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
托辊是用来支撑输送带和输送带上的物料,减少输送带的运行阻力,保证输送带的垂直度不超过技术规定值。使得输送带沿着预定的方向进行平稳的运行。皮带输送机上大量和主要的部件是托辊,其成本占总机成本的百分之二十五至百分之三十,托辊总重占整机总重的百分之三十至百分之四十。因此,对运行中的输送机来说,维护和更换的主要对象是托辊,它们的可靠性和寿命决定其效能及维护费用,转动不灵活的托辊将输送机的功率消耗增加;堵转的托辊不仅会磨损价格昂贵的输送带,并且严重时,可能导致输送带差火等严重事故。
尽管托辊的具体结构的形式众多,但结构的原理大体相同。它主要是由心轴、管体、轴承座、轴承和密封装置等组成,并且大多做成定轴式。托辊的寿命,按托辊强化实验寿命折算成实际使用寿命不得小于15000小时。托辊按其用途不同可以进行分为一般托辊和特种托辊。前者主要包括承载托辊(又称上托辊);与回程托辊(又称下托辊);前者则主要包括缓冲托辊、过渡托辊等。槽形托辊:用于承载分支(上分支),有三十五度和四十五度两种,一般常用三十五度槽形托辊。
1、槽形前倾托辊:三十度,槽形托辊的侧辊朝着1.5,使输送带的对中性好,不易跑偏如1-3图。
2、过渡托辊:用于头部或尾部滚筒至第一组槽形托辊之间,可以使输送带由平行逐步成槽或由槽形逐步展平,用以减小输送带边缘张力并防止突然摊平时撒料,过渡托辊有十度、二十度、三十度三种。
3、缓冲托辊:有三十五度和四十五度槽形橡胶圈式缓冲托辊,安装在受料段导料槽的下方,可吸收输送物料下落时对胶带的冲击动能,延长输送带的使有寿命中,见图1-4。
皮带输送机
4、调心托辊:有摩擦式和锥形两种,见图1-5可防止输送带跑偏,起对冲和调偏作用,上分支和下分支均可选用。
5、平行上托辊:用于输送成件物品。
6、回程分支(下分支)托辊:有平形、V形前倾、V形梳形、螺旋形见和反V形等型式。
(1)V形和V形前倾下托辊用于较大的宽度,可使空夫输送带对中,V形与反V形组装在一起防偏效果更好。
(2)V形梳形和螺旋形托辊能够清除输送带上附着的粘料,保持带面清洁,运行平稳不跑偏。
托辊间距:承载分支为1000-1200mm,回程分支为2400-300mm,凹凸弧段间距通过确定,一般为500-600mm,缓冲托辊间距要根据物料的松散密度、块度及落,高度而定。一般条件下可以采用二分之一至三分之一的槽形托辊间距。
