W27破碎机 1500x1700说明书
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-2-4 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626破碎机 1500x1700说明书
    (一准备工作
    1、应仔细检查轴承的润滑情况是否良好,轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂。
    2、应仔细检查所有的紧固件是否完全紧固。
    3、防护装置是否良好,发现不安全现象,应立即消除之。
    4、检查破碎腔内有无矿石或其他杂物,如有则应立即消除。
    (二)起动
    1、经检查、证明机器与传动部分情况正常,始可起动。
    2、本机只能在无负荷情况下起动。
    3、起动后,若发现有不正常的情况时,应立即停车,待查明原因排除隐患,方可再次起动。
    (三)维护和使用
    1、破碎机正常运转后,方可投料。
    2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内,并应避免侧面加料,防止负荷突变或单边突增。
    3、在正常工作情况下,轴承的温升不应超过35℃,最高温度不得超过70℃,否则应立即停车,查明原因加以消除。
    (四)润滑
    1、经常注意及时做好磨擦面的润滑工作,可保证机器的正常运转和延长使用寿命。
    2、本机采用的润滑脂,应根据使用地点、气温等条件来决定,一般可采用钙基、钠基或钙钠基润滑脂。
    3、加入轴承座的润滑脂为其容积的50-70%,每三个月必须更换一次;换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。
