卫生间墙砖通常选用釉面砖,釉面砖经过釉面处理色彩图案丰富,防污能力强。
查看: 163|回复: 0
    发表于 2015-2-3 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一般来说,品质高的瓷砖,吸水率很低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。吸水率高的瓷砖经热胀冷缩后会导致瓷砖表面龟裂及整块墙地砖剥落,装修四季分明的北方地区卫生间,更需注意此问题。选购瓷砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。这样的瓷砖铺设到卫浴空间,既不容易损坏,也便于维护清洁。这样不仅仅是为了美观,而且可以抵御潮湿的侵蚀,保护墙壁的防水层。这个我们去购买的时候,商家一般会提示我们,推荐最多的是哑光面或浅凸凹造型的地砖,道理很简单:防滑。在装修的时候,这个我们可以注意下,一般装修队都会做,如果没有做的,你可以监督下,卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米。
           在铺贴瓷砖时要考虑地漏的位置与尺寸配合。不然会铺出来缝隙,还有就是通常地砖的铺设保留1%的漏水坡度,地漏处最低,以利于排水。即淋浴区与坐便、面盆区的分离。可以通过不同的瓷砖材质与花色品种,实现很好的划分,使两者互不干扰,避免以往那种水花四溅,洗浴后东抹西擦的尴尬。这个国外比较常见的一种装修方法。简单的来说,卫生间通常湿度比较大,对瓷砖的要求就是能防水、防滑性、耐磨性。卫生间地砖一般选用通体砖,防滑耐磨性较好;卫生间墙砖通常选用釉面砖,釉面砖经过釉面处理色彩图案丰富,防污能力强。浴缸其实很受年轻人的欢迎,不过考虑到浴缸的价格和卫浴间的空间,不少朋友无奈地选择了淋浴房,其实大可不必,建议是,在空间允许的情况下,沐浴还是以舒适为先,一旦退而求其次,选择了淋浴房,想要改可就是大工程了!其他不重要或者容易改造的地方抠抠减减,一个浴缸差不多也就下来了。另外现在还有一种兼顾的办法,有兴趣的朋友可以在网上搜索一下木质的大浴盆,又便宜又舒服,买来简单一放就可以使用了,也用不着施工,淋浴头也可以装上去,但是外型上的话,可能无法与陶瓷浴缸想比,没办法,这样也有好处以后改造也方便,无论是改成淋浴房还是做浴缸上去,把盆子挪开就能开工了。
           装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3-5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。冬季木材的干燥程度最佳,含水率较其他季节低很多,使用这样的木料打制的成品不易开裂变形,再加上室内暖气充足,在刷油漆前,木材潜在的问题会迅速暴露出来,以便及时修理,这样,油漆后的木质品或家具能长期保持原貌。沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48-72个小时。水泥不能在露天施工,要做好防冻。腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃。其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
          室内环境检测中心多年检测发现,冬季在进行室内装修时,室内空气污染十分严重,一些家庭、写字楼甚至装修工人饱受有害气体的困扰,每年冬季都发生中毒的事件,因此必须注意装修的空气质量。使用的装饰装修材料即使属于国家标准合格的产品,也会在一定程度存在着有毒有害的物质。如果施工时室内外空气交换比较好的话,就很容易扩散到室外。所以,如果业主去工地检查的话,最好在室外温度比较适合而且风力不大的情况下,尽可能多地开窗通风,完成空气的交换。如果现场施工人员在因为怕冷的情况下,整个施工过程中都不开窗换气,对于今后的室内空气肯定会有不好的影响。可以错开采暖前后的这几天进行施工,不过这样做需要安排好季节调整后的施工计划和进度,但是对于家庭装修来说,本来工期就大多比较紧张,所以大部分业主不一定会同意这样去操作。对于已经开始施工或刚施工完成的项目,要进行保护。例如木制作项目,如果已经完成,就需要采用涂刷底漆进行保护,这样就可以最大限度地保护木材里面的水分不会大量流失掉。对于已经刮好腻子的墙壁,最好不要大开门窗,避免出现上冻或者过度干燥。对于那些墙地砖的铺装,一定不能出现夜晚上冻结冰的情况。
    更多精彩推荐:        沙发十大品牌        沙发        定制沙发
