[原创] 工程师教您如何用SolidWorks在高方平筛设计中应用
查看: 893|回复: 1
发表于 2015-2-3 17:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三维模型渲染成图片,制成动画演示并送专家评审通过后,就需出工程图了。solidworks 能快捷地天生完整和符合实际出产需要的工程图样(图 由三维实体自动天生任何不同方向的视图、局部视图、剖视图和相关视图(图5);在剖视图上自动天生剖面线。在应用过程中,通过引用已定义的标注符号、文字说明和图纸模板可天然形成企业的尺度图。SolidWorks 有完整的尺寸和符号标注工具,在视图中可以控制三维模型中已有标注的显示,在视图上标注参考尺寸,并可以控制单个尺寸的表示方法,自动天生图纸中的材料明细表。通过 Windows 配置的驱动程序,SolidWorks 全线支持各种打印和绘图设备。
  solidworks培训
    需指出的是 SolidWorks 中的零件、装配体和图是全相关的,即任何一处修改,则另外两部门也随之修改,这样就为设计提供了很大的利便。在装配过程中,总会发现有些零件配合不好或尺寸不符合要求,这时只需要回到零件设计处修改该零件,重新建模后装配体中的零件也随之改变。
    在装配中有两个非常有用的装配关系设定方法,即配合和 SmartMates。SmartMates 可将零件自由拖动,辅助以旋转视图可将零件放于合适的位置进行装配。配合则可限制零件的运动,装配完毕后用 SmartMates 拖动一下,可知道是否完全约束。在高方平筛的设计中,角钢、槽钢均需与上、下板有三种以上的配合才可将之固定。装配时,可将各零件设置为不同的颜色,这样装配图将十分直观。装配完毕后可天生爆炸图。爆炸图有自动爆炸和手工爆炸两种方式,图3中采用的是先自动爆炸再辅助手工爆炸,最后画出爆炸直线,这样各零件之间的配合关系非常清晰、明了。
    在装配设计中,采用自顶向下的设计思路,将高方平筛分为筛箱、传动架、横梁、转轴和偏重块几部门。每部门均采用自底向上的设计思路,将零件装配成筛箱装配体、传动架装配体(图 2)等,最后在总装图中进行装配,这样快捷、利便且效果很好。
     装配设计
    设计零件时,先在草图绘制区绘制草图,再通过特征建模技术对基体进行拉伸、切除或旋转等操纵,然后对需要的实体部门进行倒角、抽壳、拔模等操纵,最后用异型孔命令直接开螺纹孔,因此零件的设计非常利便、实用。高方平筛有非常多的钣金件,如筛箱和传动架的底板及顶板。SolidWorks 有专门的钣金件模块,设计时可先天生零件再转化为钣金件,也可以直接天生钣金件。本设计是直接天生钣金件。
    零部件及钣金设计
SolidWorks 支持国家尺度,可开发支持GB尺度的零件库。三维实体设计的过程见图 1。
SolidWorks 的三维模型由零件、装配体和工程图形组成,它们是全相关的,假如对某零件模型进行修改,则包含此零件模型的装配体和工程图也会自动作相应的修改。这一功能解决了过去因为一处改动导致良多地方需要修改的题目。
SolidWorks 是基于 WINDOWS 图形界面进行三维设计,WINDOWS 的良多操纵在 SolidWorks 中可直接应用,因此操纵简便,轻易学习。
发表于 2015-8-1 10:14:54 | 显示全部楼层
向楼主致敬
斩龙
